4 февраля 2020
Водяные конвекторы отопления.
Функциональные и практичные водяные конвекторы используют, если нужно создать эффективную и экономичную систему обогрева в любом помещении. Такое оборудование отличается надежностью, оно способно работать десятилетия без малейших проблем.У отопительных приборов водяного типа конвекция может быть:
принудительной;
естественной.
Все оборудование с естественной конвенцией обладает меньшей мощностью, стоимостью и подходит для обогрева разнообразных небольших помещений с невысокими потолками.Кроме того, оно нередко используется в качестве вспомогательного для отопления больших помещений, таких как магазины, или со значительной площадью остекления. Для решения указанных задач конвекторы устанавливаются у дверных проемов, окон.
Наличие принудительной конвенции подразумевает, что отопительный прибор оснащен вентилятором, который ускоряет процесс циркуляции воздуха, а, следовательно, и скорость его нагрева, что обеспечивает быстрый обогрев даже крупных торговых и производственных помещений.А также изделия этого вида успешно используются для отопления ресторанов, офисов, бассейнов и различного жилья со сложной конфигурацией. Они создают эффективную систему отопления в случаях, когда с помощью других видов оборудования это сделать затруднительно, например, при установке традиционных радиаторов.
Для более эффективной работы приборы нередко оснащают кожухами, которые имеют направленные в нужную сторону воздушные каналы, что существенно повышает производительность, скорость обогрева.
Преимущества конвекторов перед радиаторами
Хотя жители Украины в большинстве своем по привычке используют для отопления любых помещений традиционные чугунные батареи или более современные биметаллические радиаторы, но эта тенденция сейчас меняется. Конвекторы имеют список существенных преимуществ, что делает их более практичным решением в ряде ситуаций.
Их основными плюсами являются:
1 - Экономичность — для обогрева одинаковых помещений такие приборы тратят всего четверть от тепловой энергии, которая нужна радиаторам.
2 - Высокая эффективность — во многих случаях изделия способны осуществлять полноценное отопление всевозможных помещений при температуре теплоносителя (воды) в 50°С. Согласно же норм, привычные радиаторы при указанной температуре воды могут хорошо отапливать помещение, когда на улице всего 5 °C, а в -5 °C уже потребуется греть теплоноситель до 78 °C.
3 - Быстрый прогрев помещений — благодаря конвенции нагрев любого помещения происходит на порядок быстрей, чем при отоплении батареями. Так как они просто излучают тепло. Кроме того, скорости распространения тепла способствует быстрый нагрев теплообменника (трубы, ребер). Например, такая процедура у этих приборов происходит в разы оперативней, чем у знакомых всем чугунных изделий.
Конвекторы никогда не сушат воздух.
Чтобы выполнить расчет самостоятельно, подойдет такая формула: на каждые 10 квадратных метров какого-либо помещения должен приходиться минимум киловатт тепловой мощности. Но нужно понимать, что не все так просто — указанная формула позволит определить только усредненное значение.Водяные конвекторы следует выбирать с двадцатипроцентным запасом. А еще лучше — пригласить специалиста, который проведет точный расчет с учетом тепловых потерь здания, помещения. То есть будут учтены все особенности объекта, который предстоит обогревать. Сюда относится площадь остекления, высота потолков и прочее.
Каждая система отопления (централизованная, автономная) имеет рабочее давление, кроме того, есть другая характеристика — испытательное давление, поэтому конвекторы должны покупаться с учетом таких значений.
Особое внимание нужно уделять испытательному давлению, причина: оно на порядок больше рабочего. Важным моментом является то, что в различных системах такие характеристики существенно разнятся.
К примеру, старые системы «хрущевок» испытываются под давлением в 5-7 атмосфер. Такой параметр в системах новостроек при опробовании работоспособности может достигать внушительных 12-15 атмосфер. Соответственно, возможности конвекторов должны отвечать указанным значениям.
А также следует обращать внимание на максимальную температуру теплоносителя, которую сможет выдержать конвектор.
Например, если котел автономного отопления способен разогревать воду до 95 °C, то незачем покупать изделия, которые могут работать только при 70 °C.
Важной характеристикой является размер приборов, а правильный их подбор позволит эффективней отапливать помещение, избежать запотевания стекла, других проблем. Для удобства промышленность выпускает конвекторы разной глубины, длины, высоты.
Источник: Конвекторы Polvax
